Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
С прицепом.
Аллименщик
Летун.
ст.122 УК РСФСР
Налётчики устали от налётов....(с)
Бунт.
Пужаете?
.....был у Кутузова глаз
Расставить акценты...
Базар нужен?!
Не узнаю в гриме!(с)
Спешка нужна при ловле блох ©
Напилася я пьяна
Раздвоение личности
Раздвоение личности
это наш профиль :lol2:
Не мы такие жизнь такая
@SerB,Специально для Вас Барин! tPID6PmnRPE.jpg  :P
Час пик
в Москве профессию таксист переименовали в стоятель в пробках
Пётр 1
мистер Ферст
Кино
  • Syricat20
  • Aiden31
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154980 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407209 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103837 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
