Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
блатной
Лучшее средство от головной боли - гильотина.
Изменено пользователем Эльвира
Рейтинг?  :shades:
выборы?
Принуждение к миру
Предупреждён - значит вооружён.
Лучший бой - не начатый
Придумали трусы.
ТрУсы-одиночки ))
объяснительная
записка
способ передачи информации
"На деревню дедушке" ©
Константину Макарычу.
Бартер
  • hai2507
  • Ivan1978
  • Александр 45
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155162 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407348 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104014 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
