игорь-65
После нас - хоть потоп!
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
1 051
2.4
АКПП
2011
цвета грозовой тучи
Ролевые игры :D
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Звучит заманчиво :alko1:
suzik
8 АТ - солярка
0 crd 2006г.в.
наваждение
55
0 crd 2006г.в.
призрак
634
2011
цвета грозовой тучи
где брать
464
Автомобиль: WG overland 2004
Ключ от квартиры где деньги лежат...
1 051
2.4
АКПП
сейф
3 916
Банкрот
1 051
2.4
АКПП
отзыв лицензии
464
2.4
АКПП
Затягивание переговорного процесса
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
кто придумал,что гитара -не ударный инструмент :D
1 051
2.4
АКПП
и это вызывает озабоченность (с)
276
я сегодня очень-очень сексуально озабочен(С)
1 051
2.4
АКПП
@~sparrow~, Разжигаешь...
1 051
2.4
АКПП
Банк горит - кредиты гасятся...
  • Нравится 1
1 051
2.4
АКПП
из другого банка в топку можно подбросить?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • talanov
    • Камчадал
    • Mihailindeic
    • VITALIY4313
    • endrew77
    • Schv
    1. Grand Cherokee WK2 с бегающей стрелкой температуры
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 180 тысяч приехал с обострившейся течью по системе охлаждения. В другом сервисе владельцу уже составили список течей, но ремонт отложили, а с первыми морозами антифриз начал уходить втрое быстрее.
      К моменту, когда машина попала в ТРС-Моторс, проблема была в разгаре: уровень в бачке падал на глазах, стрелка температуры гуляла вверх-вниз к красной зоне. Под капотом стоит 3.6 Pentastar.
      Почему стыки сдались именно на морозе
      Помпа подтекала по сальнику, радиатор сочился по пластиковому бачку. Летом такое расходуется понемногу: приторный запах из-под капота, редкие капли на асфальте, но уровень держится почти в норме.
      Зимой картина меняется. Материалы на холоде сужаются, а при холодном пуске давление в системе охлаждения скачет резче. Ослабленные стыки и микротрещины перестали держать и начали травить жидкость уже заметно.
      Помпу на 3.6 Pentastar меняем только в сборе
      Полумеры тут не работают: сальник и подшипник идут одной неразборной деталью с помпой, поэтому ставится новый узел целиком. Радиатор с лопнувшим бачком восстанавливать бессмысленно, его тоже под замену.
      Сняли дефектные детали, поставили новую помпу, закрепили радиатор и залили свежий антифриз. После этого система снова герметична и держит зимние нагрузки.
      Когда заезжать на осмотр охлаждения
      Самый ранний сигнал — уровень в расширительном бачке медленно ползёт вниз между ТО. Пятен под машиной может и не быть: жидкость испаряется на горячих узлах, поэтому течь легко проглядеть.
      Сладковатый пар из-под капота, белёсый налёт на патрубках, помутневший антифриз в бачке — поводы приехать на диагностику. На 3.6 Pentastar слабые места по охлаждению одинаковые на разных моделях платформы: Wrangler, Charger, 300C приезжают с похожей картиной. Если течь совпала с похолоданием, тянуть не стоит: перегреться на морозе можно даже за короткую поездку.
    3. Графит
      • 101248
