Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Медицина бессильна!?
но пытается!
Попытка не пытка.(с)
рыжая
Кому какой колер нравится! :D
Все нах!
Ну ёпта!
пистес! :lol2:
Писец, пушистый?
радужный!
Мохнатый(шмель)
Хде?
весде
в Караганде?  :shades:
Продуктов по больше...и в путь!
...и пошли они,солнцем палимы...
Лунная дорога!
Ага, портянки ёпта!!
Нюхай шо нравится! :up:  Таки я не настаиваю! :wacko:
вечерний звон БОМ-БОМ....
танго плохих танцоров :D
Э-э, батенька, да ты, кажется, здорово напился...(с)
  • Александр 45
  • SydBarrett
  • Eugene05
  • Tripolidis
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155155 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407337 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104002 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
