Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Сама добродетель, чо
Сцылкой - ибо ненорматиф присутствует...  :secret:
https://www.instagram.com/p/BBdQX1hl92M/
Сколько волка не корми...
Получится слон
Мы все учились по немногу, чему нибудь, и как нибудь.(с)
Ученье свет - неученых тьма!
Кто на что учился!
Кофелёк-кофелёк, какой-такой кофелёк?! ©
"на уице койкого"
одно койко-место
Стакан
...на тумбочке
караул
Грабят?
ага, граблят
Изменено пользователем Естествоиспытатель
Сезон весенне-полевых работ!
Битва за урожай!
7 страница
Кому с утра?
Некачественный алкоголь
Слепуха.
метил-яд
Сэнсей
Гуру
Мастер
Аника-воин.
Византийский эпос
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154402 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406790 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103380 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
