Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Радикал
- Девушка, вы могли бы полюбить радикала?
- Ради чего, простите?
непереводимая игра слов
Сейчас лечат всё.
И тебя вылечат!
Доктор сказал в морг!
Можно я домой пойду?
Сиди и не рыпайся!!!
Хамло.
Террариум единомышленников
Серпентарий.
Бешенство
Уколы
игла
Карбюратор
семь гномов
Сказка
Золотая рыбка
Сучка крашенная! (с)
Что ж чесать-то, старый черт, коли лысину печет? (с)
одень шапку, мозги простудишь
На воре шапка горит
Москва - Воронеж не догонишь!
Наши поезда - самые поездатые поезда.
Цирк уехал клоуны остались
Мэри Поппинс, до свидания!
Зонтик
трость
Канотье.
  • SYSTEM
  • Ivan1978
  • Хоппер
  • Lazy61
  • Алфизик
  • ivan-1410
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154682 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407014 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103593 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
