игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
3 916
Экономика должна быть экономной! ©
3 916
Автомобиль: WG overland 2004
Впихнуть невпихуемое
3 916
Терпенье и труд всё перетрут. (с)
1 051
2.4
АКПП
Экономия начинается с малого
1 051
2.4
АКПП
оптимизация издержек
1 051
2.4
АКПП
2011
цвета грозовой тучи
не стоит зависеть от ветра
1 051
2.4
АКПП
ремонт не по фен-шую
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Голая правда
1 051
2.4
АКПП
поверхность
637
шероховатость
1 051
2.4
АКПП
рельеф
1 051
2.4
АКПП
2011
цвета грозовой тучи
на пенсии отдохнем
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
И вечный бой,покой нам только снится
55
0 crd 2006г.в.
Пенсионер
634
2011
цвета грозовой тучи
Каждый развлекается по своему
suzik
8 АТ - солярка
:alko2:  :alko2:  :alko2:
1 051
2.4
АКПП
Тройное "да" звучит у нас! (с)
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • Nicasu
    • Monar4
    1. Стук по неровностям на Grand Cherokee (WK2) 2011 года
      Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг 2011 года приехал с глухими стуками на неровностях и лёгкой расхлябанностью подвески. Машину в ТРС-Моторс уже знают: в прошлый визit меняли верхние рычаги, теперь очередь дошла до нижних.
      Пробег к этому моменту 220 тысяч. На таком возрасте резина в сайлентблоках теряет эластичность независимо от стиля езды, так что картина ожидаемая.
      Что показала резина в сайлентблоках нижних рычагов
      При разборке в резине нашли микротрещины, начинающийся люфт и следы выдавливания из обоймы. Для возрастного WK2 это стандартный износ.
      На каждом нижнем рычаге стоят три сайлентблока в разных позициях. Передний держит продольные нагрузки от разгона и торможения, задний идёт с кронштейном и крепит рычаг к подрамнику, опорный под амортизатор гасит вертикальные удары на пружину.
      Резина здесь работает не на пределе, но за 200+ тысяч сдаёт от температурных циклов и реагентов: где-то трескается, где-то расслаивается, где-то выдавливается. По отдельности симптомы тонкие — глухие стуки, шорох на старте, лёгкий увод на торможении, а вместе складываются в разболтанную подвеску.
      Почему меняли сайлентблоки, а не рычаг в сборе
      Jeep отдельно эти сайлентблоки не продаёт, только рычаг целиком, а это заметно дороже по детали и работе. Поэтому ремонт по сайлентблокам остаётся осмысленным вариантом.
      Задний сайлентблок с кронштейном ставили оригинальный Jeep, левый и правый разные: ничего стороннего по посадочным местам сюда не встаёт. Передний и опорный подошли от Mercedes ML/GL — передняя подвеска WK2 близка к этой платформе по геометрии и точкам крепления, но задние узлы Jeep делал по-своему, поэтому совпадают только две позиции из трёх.
      Старые сайлентблоки выпрессовали, новые запрессовали с правильной ориентацией. На двух рычагах это шесть перепрессовок.
      Как поймать износ нижних рычагов до расхлябанной подвески
      Глухой стук на неровностях, не привязанный к скорости, указывает на сайлентблоки. На крупных кочках машина идёт мягко, а на мелкой стиральной доске появляется дребезг от подрамника, руль на месте играет в пределах нескольких градусов.
      На WK2 после 200 тысяч резина в нижних рычагах почти всегда подходит к концу независимо от дорог. Если верхние уже меняли, нижние следующие в очереди. То же касается смежных Mercedes ML и GL тех же лет — передняя подвеска изнашивается по схожему сценарию.
      Перед ремонтом стоит проверить пыльники рулевых наконечников и сальники амортизаторов: на таком пробеге они часто идут под замену вместе с сайлентблоками, и заодно это дешевле, чем разбирать узел повторно.
    3. Графит
      • 100857
