Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
цоб цо бе!
Хали - гали
босоногий мальчик тарантеллу танцевал...
Джихад-такси.
О-о-о-о
Четыре глаза?  :huh:
Редиска, нехороший человек...
Хреначит не по-децки?  :shades:
нахрена дохрена нахреначили
Расхреначивай на хрен!
хренатель хрени
@Nordicus,Вам же сказали-ХРЕНЕЕМ! :P
@SerB,И кто сегодня за дурня?
Давай мочи, Косматый! (с)
@Smok,Да Вас и не узнать на отдыхе! А подмышкой, шо это у Вас?
Болеете?
Токсикоз алкогольный.
Диагноз - "Вчера перепил с перепелками"
  • DRTC
  • Sergey 161
  • serg102
  • Zedex641
  • BeAr58
  • Алфизик
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154147 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406590 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103170 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
