Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Лодырь
бездельник
Кафе.
На диете?
Соль - белая смерть.
Хлорка-творог.
на халяву и ...
Халява халяве рознь.
Нам татарам лишь бы даром...
Просили не занимать!
Изменено пользователем Гость
ЧТО ЭТО???
Абстракция!
Гугенбагель.
Абракадабра
Манфред Манн.
слово
Высокие отношения!(с)
"чем выше любовь тем ниже поцелуи"
мы с Тамарой ходим парой
торговая сеть
пирамида
Египет
Нил
Крокодил
сумочка
барсетка
  • Romario7
  • Chrysler
  • Schv
  • Gosudar
  • DRTC
  • Sergey 161
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154166 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406606 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103179 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
