игорь-65
suzik
8 АТ - солярка
барсетка
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
637
партноме
55
0 crd 2006г.в.
малиновый пиджак
suzik
8 АТ - солярка
Malinovy-j-pidzhak-Bogatogo-Doktora-300x
55
0 crd 2006г.в.
Лихие 90-е :vinsent:
3 916
Родственники?  :shades:
637
кореша
634
2011
цвета грозовой тучи
зомби-апокалипсис?
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Янка?
781
Автомобиль: дизельный пепелац
Одноклубница
781
Трудовые резервы:)
К/ф Джентельмены удачи
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Спорт общество
suzik
8 АТ - солярка
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Личный опыт
suzik
8 АТ - солярка
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Диагноз
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Кто не курит и не пьёт...
1 051
2.4
АКПП
вечный ремонт в помощь...
464
Автомобиль: WG overland 2004
Или петля
464
Пастушок
464
Стойло
464
... дело добровольное
55
0 crd 2006г.в.
Не хочешь - заставим, не умеешь - научим...
Изменено пользователем мазафака
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey DDC
    • ESS
    1. Шум из-под клапанной крышки на Grand Cherokee с пробегом 270 тысяч
      Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал с жалобой на шум мотора. Звук идёт из верхней части, левая головка заметно громче правой.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и опросили блоки через wiTECH. Кроме ошибок по пропускам зажигания, в глаза бросился параметр рассинхронизации выпускного распредвала справа. Осматривать мотор без снятия крышек смысла нет: характер звука и данные сканера однозначно ведут под клапанные крышки.
      Почему стучат гидрокомпенсаторы и выкрашиваются кулачки
      Гидрокомпенсатор это плунжер, который выбирает зазор между кулачком распредвала и клапаном за счёт давления масла. Когда масло теряет свойства или давление падает, компенсатор начинает стучать, и удар передаётся на рокер. Дальше поверхность рокера и кулачка распредвала выкрашивается.
      На таком пробеге для этого мотора история типовая. Износ накопительный: сначала стук на холодную, потом постоянный, а в финале съеденные кулачки и ушедшие фазы. Рассинхронизация справа как раз подтверждает, что фазы уже сдвинулись. Причин две: либо валы с правой стороны изношены, либо растянулась цепь ГРМ.
      Дефектовка головки покажет объём работ
      Снимаем клапанные крышки и оцениваем рокеры с кулачками распредвалов с обеих сторон, проверяем гидрокомпенсаторы, натяжители и цепь. Сточенные кулачки означают замену распредвала, изношенные рокеры меняются комплектом: ставить по одному смысла нет.
      По цепям решаем параллельно: на этом пробеге растяжение ожидаемо, и если оно вместе с износом валов даёт отклонение фаз, объём согласовываем после разборки. Может выйти локальный ремонт головки, а может уйти в полный ремонт мотора. Точную смету назовём только после дефектовки.
      Что замечать до того, как кулачки съедены
      Стук из-под крышки на холодную, который уходит после прогрева, указывает на гидрокомпенсаторы. Если звук остался на горячую и металлический тон идёт постоянно, кулачки или рокеры уже скорее всего изношены. Тянуть с этого момента не стоит: каждая поездка добавляет работ к смете.
      На WK2 за 200 тысяч стоит следить за качеством масла и интервалом замены: на старом масле компенсаторы садятся быстрее. Почти всегда история начинается с лёгкого стука, на который не обращали внимания. Если к шуму добавилась тяжесть на разгоне или плавающие обороты, фазы уже могут уходить, и нужна диагностика.
    3. Графит
      • 101201
