Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Натурал!
почти раритет :lol2:
Мечта женщины!
Меня зовут Арлекино (фильм)
буратино
табуретка
стул
Эй! Несите гостю кресло! Он у нас бывает редко,так пускай понежит чресла(с)
Шо, даже чаю не попьёте?  :shades:
кофе будете?
Терафлю заварил...
Чай не пьешь? Откуда силы берешь? (с)
Терафлю заварил...
будь здоров
Не кашляй
АЦЦ
Лонг
размер имеет значение
XXXL
XXXL
худеть пора
ода еде
Гаргантюа и Пантагрюэль
Меню
"книга о вкусной и здоровой пище" :P
весы
Изменчивая особа
сноровка
Иванушка дурачок
рекет
Элемент бизнеса переходной экономики
  • Ark_96
  • Иван 71
  • pofig
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154022 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406483 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103077 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
