Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
альтернативная мультипликация
Лошарик
Loshara junior ))
родил
та не може быть
Шо вы говорите
Да шо вы уже такое знаете, чего я вам еще не рассказал?
Есть грамотные люди, они не хочут, чтоб их портреты печатали в газете «Правда», таки имеют право, я им показал те бирки – они мне показали склад, я дал кладовщику немножко спирту в зубы, и он напряг мозги за ту партию обмундирования.
Ликвидация
Старая коллекция
антиквариат
коллекционер
Нумизмат
Сорока
воровка
... на доверии
маскировка
Прятки
считай до 1000!
линейка
Ррравняйсь! Смиррррннна!
cb9cb62b-d761-11df-b8dd-0025b3e7ea28_0.j
чувствуется командный дух  :up:
Физиология в чистом виде.
Частичная амнезия
"тут помню. тут не помню"
За себя и за того парня
  • Monar4
  • AndyJeep
  • serg102
  • Alexq
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155224 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407399 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104074 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
