Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
целюлит
Цигель-цигель, ай-лю-лю
На ай лю-лю денег не хватит.
От работы кони дохнут...
Работа не волк!
Работа не хер, целый день простоять может! Однако же не стоит!
Ванька - встанька
Течка?
Случка
Просили не занимать
закрыто
пробка
МКАД
цирк
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся!
Смеётся )))))))))))))
отречение
Аскет
Воздержание
...половое?
Депрессия
Сколько не бери, всё равно второй раз бежать)))
З.Ы. главное до 22:00 успеть)))
Эстафета
вместе с головой сдёрнут)))
Цыганское?
  • MishaS
  • Silvano
  • ales1988
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153467 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406072 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102607 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
