Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
криворукие
... сервисмЭны?  :shades:
Курил, болел?
бандитЦкая пуля  :secret:
Кинжал.
Короткий кинжал.
Скрытность
Недоговаривание
дефект дикции? :D
А чего трындеть то?
Болтушкин
молчание - золото!
а вот это попробуйте! (с)
Эту песню не задушишь,не убьешь......
попытка не пытка
не содержит ГМО
Свежо придание ...
Фома неверущий
Не верю!
Блок-схема ))
плата
транзистор
Чип
и Дейл
орехи
А скорлупки ... золотые?  :shades:
мясо счастливых коров
  • porokin
  • Коля78
  • Алфизик
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154131 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 406575 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103158 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
