игорь-65
2.4
АКПП
Сумерки
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
637
сага
637
остров
55
0 crd 2006г.в.
2.4
АКПП
декор для чулана
55
0 crd 2006г.в.
c8023fa8441b2c1af63c63b787b8a9e3_h-7556.
1 051
2.4
АКПП
2.4
АКПП
3D-экранизация
55
0 crd 2006г.в.
КУЙ
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
а хочешь-жни!
3 916
... на черной "Волге"
634
2011
цвета грозовой тучи
Волга ночью
1 051
2.4
АКПП
на теплоходе музыка играет
634
2011
цвета грозовой тучи
игорная зона
55
0 crd 2006г.в.
Рулетка
276
курвиметр
634
2011
цвета грозовой тучи
эка загнул
276
подкова
suzik
8 АТ - солярка
Счастье
276
Есть
634
2011
цвета грозовой тучи
перебил аппетит
1 051
2.4
АКПП
обманул ЖОРика
634
2011
цвета грозовой тучи
А кого-то хорошо? :shades:
1 051
2.4
АКПП
алкотестер
55
0 crd 2006г.в.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Val5853373
    • VITALIY4313
    • martin_a
    1. Grand Cherokee WK2 с бегающей стрелкой температуры
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 180 тысяч приехал с обострившейся течью по системе охлаждения. В другом сервисе владельцу уже составили список течей, но ремонт отложили, а с первыми морозами антифриз начал уходить втрое быстрее.
      К моменту, когда машина попала в ТРС-Моторс, проблема была в разгаре: уровень в бачке падал на глазах, стрелка температуры гуляла вверх-вниз к красной зоне. Под капотом стоит 3.6 Pentastar.
      Почему стыки сдались именно на морозе
      Помпа подтекала по сальнику, радиатор сочился по пластиковому бачку. Летом такое расходуется понемногу: приторный запах из-под капота, редкие капли на асфальте, но уровень держится почти в норме.
      Зимой картина меняется. Материалы на холоде сужаются, а при холодном пуске давление в системе охлаждения скачет резче. Ослабленные стыки и микротрещины перестали держать и начали травить жидкость уже заметно.
      Помпу на 3.6 Pentastar меняем только в сборе
      Полумеры тут не работают: сальник и подшипник идут одной неразборной деталью с помпой, поэтому ставится новый узел целиком. Радиатор с лопнувшим бачком восстанавливать бессмысленно, его тоже под замену.
      Сняли дефектные детали, поставили новую помпу, закрепили радиатор и залили свежий антифриз. После этого система снова герметична и держит зимние нагрузки.
      Когда заезжать на осмотр охлаждения
      Самый ранний сигнал — уровень в расширительном бачке медленно ползёт вниз между ТО. Пятен под машиной может и не быть: жидкость испаряется на горячих узлах, поэтому течь легко проглядеть.
      Сладковатый пар из-под капота, белёсый налёт на патрубках, помутневший антифриз в бачке — поводы приехать на диагностику. На 3.6 Pentastar слабые места по охлаждению одинаковые на разных моделях платформы: Wrangler, Charger, 300C приезжают с похожей картиной. Если течь совпала с похолоданием, тянуть не стоит: перегреться на морозе можно даже за короткую поездку.
    3. Графит
      • 101268
