Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
позитиффчик :D
терминатор
тень и свет
день и ночь
деньги и ветер
опыт не пропьешь...  :D
Излишняя информация
Стою на асфальте в лыжи обутый, и то ли сила трения превышает мои физические возможности, то ли коэффициент моего умственного развития значительно ниже среднестатистического...
Философ нах
Философам пох
Эксперимент?
Результат
Маржа
Навар.
Из под яиц?
в смятку
Отсутствие детей.
ИзделиеN1
затейники
Весь вечер на манеже...
Олег Попов
клоун
Карандаш
изрисованные обои
Каля-маля
маляр
художника обидеть может каждый
  • Хоппер
  • Lazy61
  • Алфизик
  • ivan-1410
  • Эдуард 35
  • Xterra34
  • LonesomeDove
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154678 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407013 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103588 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
