игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
suzik
8 АТ - солярка
Как лодку назовёшь так она и поплывёт
464
Автомобиль: WG overland 2004
Мания преследования
3 916
допрос с пристрастием
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
2.4
АКПП
там у ели уху ели
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Голубые ели и потом пили чай.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
толерантность
1 051
2.4
АКПП
2.4
АКПП
тяжело вникать в текст песни
1 051
2.4
АКПП
башка пуста
1 051
2.4
АКПП
громкость
1 051
2.4
АКПП
2011
цвета грозовой тучи
какое-то все черно-белое
55
0 crd 2006г.в.
2.4
АКПП
нейтралитет
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
миссионерская классика))))
55
0 crd 2006г.в.
Фронт
44
6 Laredo 2014
-Профессор!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • nxzdwi2
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 53906
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
