Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
почему он!?  :D
Каста.
Говорун.
Мир,дверь, мяч.
Не матерись!
Культура!
распирает изнутри
Русский язык без мата превращается в доклад ©
в доклад
лишенный смысла
Пустозвон
Пушнина
Ну вы и пьёте :wizard:
когда напьетесь?
Какое небо звездявое!
Космос
Какой Сержик красявый! :D
Карлсончик...дорогой! (с)
чугунный мост
Питер
город
...которого нет
Для тех, у кого нет другой силы.
Наша сила в плавках!
А в шортах?
Наша слабость!
Изменено пользователем Smok
Педофилия?
  • radu1411
  • pofig
  • jeik
  • krokozavr
  • Роман 5
  • Dimas72
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153493 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406112 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102621 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
