Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
косметика
стена
кирпич
Мечта(купить "кирпича")
стройка
бригадир
Прораб
Ремонт.
А резиночку для волос не пробовали не так туго затягивать?
глаза навыкат
Smokзапор!?
@suzik, Тебе видней! :crazy:
Кефир просрочился
Теория большого взрыва.
Сериал
Санта Барбара
сложно о простом
Баба - яга в тылу врага.
Ступу спёрли
шпионско-криминальный роман
скоро на НТВ
улицы разбитых фонарей 27-й сезон?
брюка
"еще парочку!"
трехразовое "питание"
Понедельник, среда,, пятница.
Дабы мозг не закипел,залил 40градусной охлаждайки.Вроде ж пятница сегодня.От и мысли здравые пришли. :alko1:
Изменено пользователем николаич минск
  • Voldemarych
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154471 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 406846 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103417 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
