игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
глазунья
634
2011
цвета грозовой тучи
выход всегда есть
55
0 crd 2006г.в.
лабиринт
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
100 микроФарад
637
чародеи
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Обыкновенное
3 916
Очевидное и невероятное
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Капица
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
он?
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Но это вчера!
3 916
Группа?
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Крови
3 916
Донор
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Вампир
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Вурдалак.
3 916
Леший
464
Автомобиль: WG overland 2004
Болото
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Комары
464
отопление
464
Жена буржуя
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
45 - баба ягодка опять!
464
изюминка
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Загадка
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Фокус
1 051
2.4
АКПП
Форд
464
Генри
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • C070CC
    • ales1988
    • TRS Motors
    • Михаил2026
    1. Стук по неровностям на Grand Cherokee (WK2) 2011 года
      Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг 2011 года приехал с глухими стуками на неровностях и лёгкой расхлябанностью подвески. Машину в ТРС-Моторс уже знают: в прошлый визit меняли верхние рычаги, теперь очередь дошла до нижних.
      Пробег к этому моменту 220 тысяч. На таком возрасте резина в сайлентблоках теряет эластичность независимо от стиля езды, так что картина ожидаемая.
      Что показала резина в сайлентблоках нижних рычагов
      При разборке в резине нашли микротрещины, начинающийся люфт и следы выдавливания из обоймы. Для возрастного WK2 это стандартный износ.
      На каждом нижнем рычаге стоят три сайлентблока в разных позициях. Передний держит продольные нагрузки от разгона и торможения, задний идёт с кронштейном и крепит рычаг к подрамнику, опорный под амортизатор гасит вертикальные удары на пружину.
      Резина здесь работает не на пределе, но за 200+ тысяч сдаёт от температурных циклов и реагентов: где-то трескается, где-то расслаивается, где-то выдавливается. По отдельности симптомы тонкие — глухие стуки, шорох на старте, лёгкий увод на торможении, а вместе складываются в разболтанную подвеску.
      Почему меняли сайлентблоки, а не рычаг в сборе
      Jeep отдельно эти сайлентблоки не продаёт, только рычаг целиком, а это заметно дороже по детали и работе. Поэтому ремонт по сайлентблокам остаётся осмысленным вариантом.
      Задний сайлентблок с кронштейном ставили оригинальный Jeep, левый и правый разные: ничего стороннего по посадочным местам сюда не встаёт. Передний и опорный подошли от Mercedes ML/GL — передняя подвеска WK2 близка к этой платформе по геометрии и точкам крепления, но задние узлы Jeep делал по-своему, поэтому совпадают только две позиции из трёх.
      Старые сайлентблоки выпрессовали, новые запрессовали с правильной ориентацией. На двух рычагах это шесть перепрессовок.
      Как поймать износ нижних рычагов до расхлябанной подвески
      Глухой стук на неровностях, не привязанный к скорости, указывает на сайлентблоки. На крупных кочках машина идёт мягко, а на мелкой стиральной доске появляется дребезг от подрамника, руль на месте играет в пределах нескольких градусов.
      На WK2 после 200 тысяч резина в нижних рычагах почти всегда подходит к концу независимо от дорог. Если верхние уже меняли, нижние следующие в очереди. То же касается смежных Mercedes ML и GL тех же лет — передняя подвеска изнашивается по схожему сценарию.
      Перед ремонтом стоит проверить пыльники рулевых наконечников и сальники амортизаторов: на таком пробеге они часто идут под замену вместе с сайлентблоками, и заодно это дешевле, чем разбирать узел повторно.
    3. Графит
      • 100830
