Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Тест.
2 полоски
Параллельные прямые не пересекаются.
Пересекаются,, за линией горизонта.
Спокойной ночи Вам, Барин! :secret:
Брык ауф.
"Страусов не пугать! Пол бетонный!" (с)
технический регламент
Налей и отойди!
Кошке мало, мордой тычут!(с)
Это не серьёзно!(с)
Кривело, окривело!(с)
Зазеркалье.
Чудеса.
фильтр грубой очистки
Фэйсом-ап-тэйбл
не надо портить мебель!
Нэт кайфа в лайфе....
кризис среднего возраста
С серединки на половинку...
Четверть
Раньше были времена, а теперь мгновения...
Раньше поднимался хер, а теперь давление!
  • Александр 45
  • SydBarrett
  • Eugene05
  • Tripolidis
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155155 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407338 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104003 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
