Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
...сидели на трубе....
газпром
Факел
Светоч.
пионЭрский костёр
Пьяная, помятая пионервожатая!(с)
пятница
расслабон
Релакс.
И жили они долго и щасливо ...
Он был тряпкой, она - шваброй. Идеальная пара:)
образцовые сапоги
кирзовые
Натуральная кожа.
Лабутены
Ох...ные штаны.
джинсы
старославянский
Без ять никуда!
истреблять надо ять
Брокгауз
Изменено пользователем kenga1910
Мармудон.
Мемуары.
Гейша
Япония
  • Monar4
  • dlesk
  • Rusich
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153860 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406352 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102955 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
