Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
пасьянс
Карты
компАс
Боцман?
туда не знаю куда?
Сусанин
Идите вы на ..., я сам заблудился!((с)
Уж послала так послала ... ©
Но это была уже совсем другая история... ©
Happy ending
Сказание о земле Укропской!
Голь на выдумки хитра. ©
Замануха
Жостово 2016, открытие
Изменено пользователем Kuz'ma
Для тех кто вспомнит!
@SerB,Шо дразнишься! :mad:
Отмаз
Алиби
Мну там нэ било!
конечно делов наделает, а отдувайся Professor   :lol:  :lol:
@suzik,Стукачёк?
засланный  :secret:
Палестинский.
... конфликт
А я тебе,паршивец этакий, пасть порву!(с)
несчастный случай
  • LonesomeDove
  • Den347
  • Zedex641
  • krokozavr
  • Мастодонт
  • Niklook
  • Xterra34
  • Роман 5
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153737 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406260 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102821 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
