Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
И не дай Бог перепутать
Смотрите дети это утка, она большая прости...те дети это гусь...(с)
Полководец
Слово о полку Игореве...
Не перевелись еще богатыри на земле русской...
Попович
%D0%95%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BD%D0
ученье свет - а за свет надо платить
ЖКХ
перерасчет
Перебор
Гуси-лебеди
сказка
ложь
Конфетка
чай
Чифир
кипятильник
Паяльник
Лужу паяю, ЭВМ починяю!
Многостаночник!
Премию!
Нам солнца не надо, нам партия светит!
Нам денег не надо, работу давай!
Зазывала.
  • anddeg
  • Eugene05
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154796 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407107 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103721 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
