игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Автомобиль: дизельный пепелац
Креатив
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Фигаро
276
брадобрей
276
на первый-второй--- рассчитайсь!
634
2011
цвета грозовой тучи
Да нету, практически
suzik
8 АТ - солярка
Анка пулеметчица
464
Автомобиль: WG overland 2004
"А руки-то помнят..."(с)
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Наши руки не для скуки! (с)
464
Рукоделие
464
"По сусекам поскребла, по амбару помела"...
473
Автомобиль: Grand Cherokee
Шарик.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Дистрофан (с)
473
Сапёр ошибается дважды! Первый раз при выборе профессии!
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
МинНет!
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Диск
suzik
8 АТ - солярка
Видеокассета
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Раритет
suzik
8 АТ - солярка
В хлам!
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    1. Grand Cherokee WK2 с бегающей стрелкой температуры
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 180 тысяч приехал с обострившейся течью по системе охлаждения. В другом сервисе владельцу уже составили список течей, но ремонт отложили, а с первыми морозами антифриз начал уходить втрое быстрее.
      К моменту, когда машина попала в ТРС-Моторс, проблема была в разгаре: уровень в бачке падал на глазах, стрелка температуры гуляла вверх-вниз к красной зоне. Под капотом стоит 3.6 Pentastar.
      Почему стыки сдались именно на морозе
      Помпа подтекала по сальнику, радиатор сочился по пластиковому бачку. Летом такое расходуется понемногу: приторный запах из-под капота, редкие капли на асфальте, но уровень держится почти в норме.
      Зимой картина меняется. Материалы на холоде сужаются, а при холодном пуске давление в системе охлаждения скачет резче. Ослабленные стыки и микротрещины перестали держать и начали травить жидкость уже заметно.
      Помпу на 3.6 Pentastar меняем только в сборе
      Полумеры тут не работают: сальник и подшипник идут одной неразборной деталью с помпой, поэтому ставится новый узел целиком. Радиатор с лопнувшим бачком восстанавливать бессмысленно, его тоже под замену.
      Сняли дефектные детали, поставили новую помпу, закрепили радиатор и залили свежий антифриз. После этого система снова герметична и держит зимние нагрузки.
      Когда заезжать на осмотр охлаждения
      Самый ранний сигнал — уровень в расширительном бачке медленно ползёт вниз между ТО. Пятен под машиной может и не быть: жидкость испаряется на горячих узлах, поэтому течь легко проглядеть.
      Сладковатый пар из-под капота, белёсый налёт на патрубках, помутневший антифриз в бачке — поводы приехать на диагностику. На 3.6 Pentastar слабые места по охлаждению одинаковые на разных моделях платформы: Wrangler, Charger, 300C приезжают с похожей картиной. Если течь совпала с похолоданием, тянуть не стоит: перегреться на морозе можно даже за короткую поездку.
    3. Графит
      • 101314
