Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Реклама
Креатив
Шустрые решения.
движуха
Фигаро
брадобрей
на первый-второй--- рассчитайсь!
Да нету, практически
Высоко сижу, далеко гляжу.
Анка пулеметчица
"А руки-то помнят..."(с)
Наши руки не для скуки! (с)
Рукоделие
"По сусекам поскребла, по амбару помела"...
А он, гад, укатился.
колобок
Шарик.
Сдулся
Дистрофан (с)
Сапёр ошибается дважды! Первый раз при выборе профессии!
МинНет!
Диск
Видеокассета
Раритет
В хлам!
алкаш
  • GTApex
  • LonesomeDove
  • Мастодонт
  • Fraks
  • Виктор Монич
  • Vlad044
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153373 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406020 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102527 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
