Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
1 курс ВШЭ
Как говорил один старый еврей:Знал бы я математику,то имел бы складик в Одессе,а не был бы в Америке миллиардером.
соломку постелил бы
и жил бы в Сочи!!!
В городе Сочи темные ночи
Зимний вечер в Гаграх
На Дерибасовской хорошая погода,на Брайтон-бич опять идут дожди.
Три тополя на Плющихе
Опять про онанизм!
выбор есть всегда (с)
совмещение несовместимого
Муки выбора
...... обезьяна-мне на какую сторону? я и красивая. и умная
Не знаешь что выбрать - покупай все!
Изменено пользователем Естествоиспытатель
Сексуально-финансовый кризис!
- Пап, пап, а можно я на твоем ноутбуке порно посмотрю?
- Нет, нельзя!
- Ну паааап...
- Ну ладно, но только детское!
штраф
исправительные работы
обоюдное удаление
материя и антиматерия
У меня есть два заместителя, четыре из которых…(с)
"зверье мое"
  • atsug
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155053 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407285 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103902 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
