Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Это уже жопа
Анатомия
Атлас
Общество защиты животных
Амурский тигр.
беззубый тигр 17588.jpg?1330628999
Изменено пользователем suzik
Залечили!
Лепила
Скульптор?
Подручные средства.
"А Вы случайно не захватили с собой на прогулку контрабас??? " (с)
по улицам комод водили. (с)
Нежданчик.
сюрприз
А глаза-такие добрые-добрые....
В.И. Ленин.
мавзолей
Комбинатор
Сын турецкоподданного
Не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка. (с)
Красная книга.
Поздно чебурашек в красную книгу, вымерли уже
Помянем?
по писят  :ok:
нам не надо 900! нам 2 по 200 и 500
Выпить вперемешку литр:
Пива, водки и вина
Плюс джин-тоник,
сверху - сидр,
И портвейну до хрена... (с)
Изменено пользователем Гость
извращюги
  • promjeepwj
  • VITALIY4313
  • DRTC
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155258 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407430 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104101 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
