Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
ты просто не умеешь их готовить (с)
Делетант
Гайморит
ЛОР
Невежество.
лицемерие
Природа
Мать ваша!
1278776993_1278684979_s3img_55546277_211
%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%
:P  :P  :P
5edd393f657edffb9c00bcc5c22a4ab7_i-18377
Изменено пользователем Эльвира
наезд
Ну не ху себе!
Да уж,не лаптем щи хлебать.
Прогресс
А нас рать!
Орда по пустыне 40 лет не ходила!
Ну и Сусанин в помощь
Болото
"Держитесь подальше от торфяных болот" (с)
Пожар
Пионеры
Зато надежно
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154437 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406818 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103407 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
