Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Фотошоп
Оптический обман.
Откусила... ;)
Хищница.
Пиранья
Зубастая
Зубная фея
Контора
Фунт.
+писят разливающему!
Дистрофан.
Слабак
Куриль, болель...
Квохтушка
Кашолка
Нихренаська
"Пуля дура, штык молодец!"(с)
против лома нет приема... (с)
Чем дзюдо и карате, лучше старенький ТТ!
Футбол
Просрали!
Слили
Унитаз
Блага цивилизации
У некоторых из золота!
  • kuts.
  • Вадим72рус
  • Роман 5
  • Den347
  • Мастодонт
  • Lazy61
  • Vlad&Mir Aс
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153777 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406292 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102869 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
