Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Лейтенат Клосс.
Казачок )))
В палестины.
40 лет шел
Яндекса не было.
Навигатор сломался.
ээээ, брат, дАрогу пАкажешЪ ?
Московское Такси
Если шашечки, то в Чапаева!
ставлю на красное
... полусладкое
шампанское
ДЖакузи
ванна
Чашечка кофэ.
Санитарка - звать Тамарка...
КВД
"На что жалуетесь???"
Технический прогресс.
"ходят в школу роботы а не человек"
Кибернетика.
Оккупация
Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
Изменено пользователем Kuz'ma
Подальше от начальства, поближе к кухне!
Шахтер
Руфер
Леприкон
Генетические уродцы.
Лунтик
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154402 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406790 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103380 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
