Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Лишний вес
@olll, Каннибал! Раскололся!!!!
Тонкий гурман!
эстет
и взбитые сливки не забудь...  :shades:
Строгий фейс контроль
Со свиным рылом, да в калашный ряд...
Гусь свинье не товарищ
"— Свой своему поневоле братНародная фашистская поговорка." (с)
а чужой чужому - однопланетянин
Изменено пользователем Естествоиспытатель
Свой среди чужих, чужой среди своих
мимикрия
Маскировка
Макияж
Боевая раскраска
Индейцы
Фонарь
ночь
за углом
Дык,наверное,в селе
частушки
стёб
"И ну куражиться над ним, и насмехаться..."
смех продлевает жизнь
Сроки дожития на пенсии
Тяжёлая статья.
расстрельная?
Изменено пользователем Kuz'ma
Валютная.
  • Aiden31
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154974 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407204 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103831 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
