Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Домино
Козлы!
Огород
Изумрудный город
сказка
Оговор.
Стенка
расстрел
Высшая мера.
Репрессии
Тут уж садо мазо попахивает
Аромат!
Клёво было вчера!
А эти по три, но маленькие, но сегодня..
лилипутик лилигном
...пипед?
Кирпич?
Крупно-щелевой.
пустотелый
Пузырь.
Третий лишний
Свинг
Полный привод
Во все щели.
Некоммерческое товарищество  "Маньяки"
Изменено пользователем Гость
Охота, пуще неволи!(с)
спой, птичка!  :D
  • LonesomeDove
  • Ден Васильевич
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153563 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406151 Просмотр
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102673 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
