Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
либертарианцы
удивление
Эмоция
маловато будет
не переводимая игра слов
цензура
табу
Вето
право
На лево.
«Ты што, сопля пропашша, куражишси?!»
соу сепелявых
https://www.youtube.com/watch?v=Oys9rXyQ900
Изменено пользователем Эльвира
сказка
ложь
условие не выполнено
Дарт Вейдер не допущен к выборам
непунктуальность
групповое сквернословие
Флудилка
Бояре
Бороды
ZZ TOP
post-32360-0-74539600-1472556497_thumb.png, снова post-32360-0-74539600-1472556497_thumb.png и post-32360-0-13324600-1472556517.png
Вакула
Дракула
  • Eugene05
  • Dim2013
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154791 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 407100 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103714 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
