Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Мультяшки.
Бизнес
навар
кубик Магги
кубик Рубика
Плевки в потолок
- Не пей, братец, козленочком станешь!
Поздно =)
Кто рано встает...
Ляг поспи и все пройдет
Распродажа
Скидка
Один раз не ...
Привычка
...обнаженная
СтаТУЯ у которой нету ....
Дурилка картонная
Маркетинг.
Каждый охотник желает знать!
Чем дальше в лес, тем больше дело мастера боится!
Откуда дровишки?— "Из лесу, вестимо
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу"
(В лесу раздавался топор дровосека)
Бензопила - это творческий инструмент
Им дровосек отгонял гомосека!
Карлсончик...дорогой!(с)
вот с тебя и начнём :shades::lol2:
+1 :good::lol2:
Изменено пользователем Гость
  • kuts.
  • Вадим72рус
  • Роман 5
  • Den347
  • Мастодонт
  • Lazy61
  • Vlad&Mir Aс
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153779 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406292 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102869 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
