Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Надежды юношей питают...(с)
Как говорится - руби концы,коль ничего не видно...
Кто с мечом к нам придет по оралу и получит.
Ноги есть? Ходи на куй!
Секс-туризм
Индивидуальная трудовая деятельность.
Выбор есть всегда!(с)
Не лапай, не купишь.
Целка.
Крутите ручку!
"Сапожник"!
Непруха.
В куда? И кто ?
что? где? когда?
У матросов нет вопросов :D
Поматросил и бросил
а третье желание загадает боцман!
Дурак ты,боцман,и шутки у тебя дурацкие...(с)
Отмаз не катит!
578027a0-3879-41f0-b14a-e1a37efff85e_384
Борзометор  зашкаливает.
зашкаливает.
язык заплетается?
или это по немецки?
:lol:
нихт ферштейн !
Понимаю и говорю,только руки быстро устают.
естественный отбор
Дарвин.
  • Мастодонт
  • Niklook
  • Xterra34
  • LonesomeDove
  • Роман 5
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153727 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406255 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102811 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
