игорь-65
Автомобиль: Grand Cherokee
Дарвин.
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
473
Исследователь.
473
Козявочка
473
Живчик.
473
С любовью не шутят!(с)
suzik
8 АТ - солярка
Не повезло Виолке!
suzik
8 АТ - солярка
Опыт.
55
0 crd 2006г.в.
...сын ошибок трудных
Изменено пользователем мазафака
473
одна родня
473
Гуси на юг подались!
473
Баку!
Автомобиль: временно отсутствует
Бутерброд.
1 051
2.4
АКПП
оргструктура
1 051
2.4
АКПП
невыездной
637
подписка
1 051
2.4
АКПП
спам
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
шаурМЯУ
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Полиграф Полиграфыч
1 051
2.4
АКПП
Oleg40
Отказ
1 051
2.4
АКПП
кастинг
suzik
8 АТ - солярка
Брюки
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • krokozavr
    • Neek
    • Palach
    • sugleo1856
    • Gagarin71
    • 1036798
    • Vlad&Mir Aс
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 85946
    3. Синий Wrangler на 3.8 приехал ради АКПП, а разобрали всю ходовую
      Изначально Jeep Wrangler (JK) с мотором 3.8 попал в ТРС-Моторс на ремонт четырёхступенчатой АКПП. Пока коробка была в агрегатном цехе, владелец согласился перебрать ходовую по кругу.
      Когда машину подняли, набор по передней оси собрался внушительный. По объёму работ получился фактически мини-капремонт ходовой.
      Рулевой редуктор в масле, шаровые с люфтом, ступицы на выходе
      Рулевой редуктор оказался весь в масле: текла сошка, масло гнало наружу по сальнику. Шаровые опоры с люфтом, крестовины передних приводов изношены.
      Обе ступицы под замену: левая уже сыпалась, правая была на подходе, поэтому меняли парой. Сайлентблоки переднего моста и верхние рычаги к кузову тоже отходили своё, тормоза по кругу под замену.
      Почему потёк редуктор и посыпалась передняя подвеска
      Сальник сошки рассыхается не от пробега, а от возраста. Резина дубеет и перестаёт держать масло по валу сошки, поэтому редуктор начинает сопливить, а в руле растёт свободный ход.
      Передняя подвеска внедорожника живёт в тяжёлых условиях: реагенты зимой, нагрузки на бездорожье. Шаровые и крестовины здесь расходник, резина сайлентблоков рвётся, появляется люфт, рычаг гуляет, отсюда стуки и увод в сторону. На возрастных машинах с этим мотором такой набор по ходовой собирается закономерно.
      Что сделали и на что смотреть до критической стадии
      Рулевой редуктор сняли и перебрали полностью, заменили сальники, собрали и настроили. По передней оси поставили шаровые с тавотницами под шприцовку и крестовины с маслёнками: через пресс-маслёнку периодически добавляют свежую смазку, поэтому шарнир ходит дольше.
      Передний мост здесь Dana 30. Заменили обе ступицы, перебрали сайлентблоки и верхние рычаги, тормоза обновили по кругу, заодно сменили масло в раздатке и заднем редукторе. Коробку вернули на место, дальше сборка и проверка.
      Масляные потёки под редуктором и мокрая сошка — повод заехать на осмотр, пока масло не ушло полностью и в руле не появился ощутимый люфт. По подвеске на возрастном Wrangler периодически проверяйте люфт шаровых и крестовин: стук на мелких кочках, щелчки при вывороте руля. Если к стуку добавился гул со стороны ступицы или вибрация на скорости, причину ищут уже в другом узле.
