Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Одноимённые заряды отталкиваются.
а меня эти "заряды" притягивают  :D
Колорадо.
урожай
Комбайн
Снеговик.
снегурочка
Жена соседа, дурочка!(с)
Фигуру бережете?
...из толстых кошельков, моя деточка.
Капитал.
оф ауа кантри
по бусурмански?
Бамбарбия,киргуду?
Кунаки влюбленного джигита
Восток...дело тонкое!(с)
Товарищ Сухов,мимо нас не пролетит и муха...(с) :D
во веки векооов
точка ру
Станочница Ксюша.
@suzik,Родственница твоя?
3 рубля и наша
Родственница твоя?
ну так, навещаю иногда! ))))
судью на мыло
Купить кобылу, хер приделать!
Снимать штаны и бегать!
мужчинам свойственно разбрасывать носки
Если вы ещё будете моими носками орехи колоть, то я ваши простыни распилю!
"Больше грязи - шире морда"
Танки грязи не боятся
  • serg102
  • Седдой
  • romanov
  • Серо-зеленый
  • Sergey 161
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154057 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406506 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103107 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
