Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
звязда
в тяжелом состоянии, обусловленном резким нарушением механизмов регуляции жизненных процессов
Изменено пользователем ~sparrow~
Мёрзни , мёрзни волчий хвост!(с)
Нагрудный знак.
Пуховый платок
Шо Маугли, взмэрз?)(с)
Изменено пользователем Гость
Выжла
на берег Катюжа
Фифект фикции
Он на Киевской, она на Кировской
В разные города, малыми скоростями.
РЖД
Советские поезда-самые поездатые поезда в мире
Рашнсервис
Опять обляденелла полоса!(с)
Русский язык
Что бы с переда погладить, с зада надо полизать!
Дать дала,а замуж не вышла!
Упал с парашютом, сломал палец!(с)
море по колено
Аральское
Жениться Вам надо, Ваше Сиятельство!
И умерли они в один день
СПИД не спит!
-"Так будем мы вместе, так будем мы рядом с тобою всегда"
@suzik,За тобой уже едут!
  • Stefanboltzmann78
  • Zedex641
  • Andrey1979
  • ales1988
  • MaxUstug
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153821 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 406314 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102915 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
