Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Приключение
Когда на дороге порядок, амортизаторы и не требуются
Изменено пользователем Естествоиспытатель
Вывод.
...в эксплуатацию
Свадьба.
Америки
ЗаБлуждение.
Заинька серенький!
лесная братва
Коммуналка.
На 38 комнаток, всего одна уборная!(С)
Владимир Семенович
Я от Иван Иваныча.
Три локтя по карте
Стейк
 За ваши деньги любой каприз.
Моська треснет
травмпункт
Черт побери.
Не сцы Капуста!(с)
не бздо сладенький!
вазелин
@suzik,Чувствуется бохатый жизненный опыт.
этот пассажир, он в очередной раз обгадился, что называется (с)
Юннат.
гербарий
  • Иван 71
  • Seman3
  • LonesomeDove
  • anddeg
  • Monar4
  • dlesk
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153877 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406357 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102969 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
