Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Косяк
кошелёк
Право выбора альянса.
альянс выбирает пасьянс
Цель.
Аборта?
жертва
конь на Е2
"у меня все ходы записаны!"
"такая скотина нужна самому"
ненаглядная
Бухать бухашку и курить куришку
А наш притончик, гонит самогончик!(с)
Цыпочки отжарены!Рюмки на льду!
Гулять, так гулять...
простудифилис
63_main.jpgПредохраняйся
Контрацептив.
Писькин пиджак
от жилетки рукава
шиномонтаж для трамваев
подкачка для танка
беговая дорожка для боинга
Форточка на подводной лодке
Стоп-кран на самолёте
компас в лифте
Вышел suzik на крыльцо почесать....
Фаберже. :D
Реклама это! Там уже давно нечего чесать!
всё тайное рано или поздно становится пьяной исповедью (с)
P.S.
на всякий случай - ничего личного  :D ... просто ассоциация
  • Тирон данил
  • Zig-Zag
  • Yaauuuu
  • atsug
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155077 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407298 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103917 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
