игорь-65
suzik
8 АТ - солярка
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
634
2011
цвета грозовой тучи
Где у него кнопка? ©
634
2011
цвета грозовой тучи
Там без бороды холодно будет, улица, все-таки, зима..
suzik
8 АТ - солярка
Отварной язык
637
"надо меньше пить!"
suzik
8 АТ - солярка
2.4
АКПП
2.4
АКПП
2011
цвета грозовой тучи
Южный парк :)
1 051
2.4
АКПП
перекресток
634
2011
цвета грозовой тучи
магазин
637
гастроном
634
2011
цвета грозовой тучи
Большой базар
Атсос, Подсос, Анонист и Дартаньян. :D
Изменено пользователем Гость
suzik
8 АТ - солярка
.... и собака
suzik
8 АТ - солярка
Да ну ее в попу
55
0 crd 2006г.в.
0 crd 2006г.в.
Верхи не могут низы не хотят
55
0 crd 2006г.в.
suzik
8 АТ - солярка
Не вели казнить...
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    1. Grand Cherokee WK2 с бегающей стрелкой температуры
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 180 тысяч приехал с обострившейся течью по системе охлаждения. В другом сервисе владельцу уже составили список течей, но ремонт отложили, а с первыми морозами антифриз начал уходить втрое быстрее.
      К моменту, когда машина попала в ТРС-Моторс, проблема была в разгаре: уровень в бачке падал на глазах, стрелка температуры гуляла вверх-вниз к красной зоне. Под капотом стоит 3.6 Pentastar.
      Почему стыки сдались именно на морозе
      Помпа подтекала по сальнику, радиатор сочился по пластиковому бачку. Летом такое расходуется понемногу: приторный запах из-под капота, редкие капли на асфальте, но уровень держится почти в норме.
      Зимой картина меняется. Материалы на холоде сужаются, а при холодном пуске давление в системе охлаждения скачет резче. Ослабленные стыки и микротрещины перестали держать и начали травить жидкость уже заметно.
      Помпу на 3.6 Pentastar меняем только в сборе
      Полумеры тут не работают: сальник и подшипник идут одной неразборной деталью с помпой, поэтому ставится новый узел целиком. Радиатор с лопнувшим бачком восстанавливать бессмысленно, его тоже под замену.
      Сняли дефектные детали, поставили новую помпу, закрепили радиатор и залили свежий антифриз. После этого система снова герметична и держит зимние нагрузки.
      Когда заезжать на осмотр охлаждения
      Самый ранний сигнал — уровень в расширительном бачке медленно ползёт вниз между ТО. Пятен под машиной может и не быть: жидкость испаряется на горячих узлах, поэтому течь легко проглядеть.
      Сладковатый пар из-под капота, белёсый налёт на патрубках, помутневший антифриз в бачке — поводы приехать на диагностику. На 3.6 Pentastar слабые места по охлаждению одинаковые на разных моделях платформы: Wrangler, Charger, 300C приезжают с похожей картиной. Если течь совпала с похолоданием, тянуть не стоит: перегреться на морозе можно даже за короткую поездку.
    3. Графит
      • 101304
