Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Где у него кнопка? ©
А есть чо?
Жмодяра!
Изменено пользователем Гость
К цирюльнику его!
На Крещатик!
Там без бороды холодно будет, улица, все-таки, зима..
Телячьи нежности!
Отварной язык
"надо меньше пить!"
Южный парк :)
За неимением горничной, имейте дворника!
перекресток
магазин
гастроном
Большой базар
Атсос, Подсос, Анонист и Дартаньян. :D
.... и собака
Я тоже про Европу!
Да ну ее в попу
@suzik,Булки раздвинь!
Верхи не могут низы не хотят
Бунтовать!?
Не вели казнить...
Последнее желание
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154337 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406730 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103341 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
