Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
дырка
Сколько в сантиметрах будет? Метро или полметро?
переходим эту реку вброд (с)
Wrangler
Роба ковбоя!
Не понял?
Ничего не понял
Слоупок
Куриль...болель
"Сол, фасол - без мягкого знака" (с)
Кто бы говорил! Балбес второгодник!
Пионер-пенсионер.
танцы на столе
"там одни проститутки! что я на мальчишниках не была?"
печать
Общий пипеЦ!
Свинцовые труселя!
Клёво было вчера!
Нам бы день простоять,да ночь продержаться...
Карлик Нос
Астрахань
Воркута! а я там сидел!"
.... и бубенцы звенели!
Спой светик, не стыдись!(с)
поклал?
пифагоровы
Засранец!
  • Dinamit_BLR
  • TRS Motors
  • NduWk
  • Khach
  • Maverick_E
  • ZAGAN
  • Nigio
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153407 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406032 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102547 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
