Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Алитет уходит в горы.
Умный в гору не пойдет...
Сизиф
"Ксанф, выпей море..." (с)
Впихнуть невпехуемое...
Нэ лэзет!
...гранит науки в моск
Не стыдно чего-то не знать. Стыдно ничего не делать, чтоб это исправить ©
Изменено пользователем Естествоиспытатель
Диарея.
Мойдодыр
Бог посмотрел на его ноги и придумал колесо
Сиськи!
@SerB,А если не помещаецо?
Такая корова нужна самому
Колхоз - дело добровольное
... но обязательное
... точно и в срок
Черепашьи бега.
Петушиные бои
Под нарами?
у параши
Феня.
Колыхать.
море-окиян
Царь г..дон ))))
@suzik,Будем знакомы-ТITANЫCH! :P
Родила то ли сына то ли дочь
Кончил в тело - гуляй смело!
  • vladislav83
  • SYSTEM
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154709 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407033 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103619 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
