Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Жуй опилки!
что значит не хочу - это ПРИКАЗ!!!
А ты кто такой!
мания величия
А у меня портвейна дохуа!
Художника каждый обидеть может!
От романьтизму,ьеременность случаецо!
Ну это следствие покажет!
Пора майору Мурашко звонить!
фонд национального благосостояния
Ограбление
Кошелек или жизнь!?
Что такое кошелёк?
@merdok, Прыжок из манды в могилу!
@merdok,Это уже клиника!
@SerB,Вам Барин виднее!
Надзиратель
Диагноз
Сам то понял что сказал?
Абракадабра
Белиберда.
Молчание ягнят
Крик души
Рыбачок с Конатчиково!
Рыбак рыбака....
u_8148a1ee729d197eaf642b075b2c75cf_800.j
  • Sawrik
  • kuts.
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153643 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406204 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102745 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
