игорь-65
suzik
8 АТ - солярка
Фу-фу-фу
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
Oleg40
Фу-фу-фу
Баян,ТЫ наш-"СУПЕР натурал"попал еще раз
ржу )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Изменено пользователем Oleg40
1 051
2.4
АКПП
запАх гвОздик
637
протух?
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
амбре
189
Автомобиль: Toyota RAV4
котелок
854
чип
Сказки
262
GLC 250
Хороший конец
854
чип
Гуттаперчивый мальчик :blink:
44
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD
цирк
637
шапито
637
бармалей
854
чип
Ай болит :D
262
GLC 250
Лепила
Изменено пользователем Alessola1
854
чип
Скульптор
44
Микеланджело
781
Автомобиль: дизельный пепелац
Леонардо
suzik
8 АТ - солярка
Ниндзя
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Суп с нунчаками
781
адская кухня
suzik
8 АТ - солярка
Перец чили
637
сладенькое
854
чип
Клубничка :D
55
0 crd 2006г.в.
Арбузик
854
чип
Полосатик.
55
0 crd 2006г.в.
image21999915_7847ea67e7661aca132fc4db23
464
Автомобиль: WG overland 2004
На мыло
suzik
8 АТ - солярка
Шило
44
спирт
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 80132
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
