Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Пальцами и яйцами в соль не макать!
Вымыл носик, вымыл ротик!
петушок
Золотой гребешок
Неформал
"а знаете почему нас не забодали? потому что мы банда!"
"я сказал горбатый!"
Глеб Жеглов и Володя не спят(с)
засада
Я тебе засажу, всю алею цветами...
А на мосту стояли трое. Он, она, и у него...
Осел не в счет
Либо ишак сдохнет, либо падишах..
Болезнь не щадит ни кого!
Диетическое питание
кролики...
Быстрый групповой секс
спринт
Лоторея
не было и гроша,да вдруг алтын
мультфильм
«Землю — крестьянам, заводы — рабочим..."
российский олигарх
Тушенка
Не приехавший на четверговую!!!!  :D
  • talanov
  • Fireman1975
  • Maverick_E
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153981 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 406466 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103057 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
