игорь-65
Розовое лето ...
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
262
GLC 250
голубые  .... дали.
3 916
Автомобиль: Toyota RAV4
Oleg40
Сесюрити
189
люди в черном
637
охрана - окспаха(англ)
Изменено пользователем bark123
suzik
8 АТ - солярка
Вирусятина
189
:D
suzik
8 АТ - солярка
GLC 250
Я коней своих слоганами стегаю...
189
Плеть
Изменено пользователем Forsyte
suzik
8 АТ - солярка
GLC 250
Набор садомазовода
189
Камаз
1 051
2.4
АКПП
Гангста Кар
262
GLC 250
Охрипшая ворона
189
Балет
189
Я не такая, я жду трамвая
1 051
2.4
АКПП
девушка упертого поведения
634
2011
цвета грозовой тучи
ответственная
suzik
8 АТ - солярка
Дура
189
Блондинка
781
Автомобиль: дизельный пепелац
в законе
suzik
8 АТ - солярка
Вор
3 916
Так себе комедия
189
беспредел
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100765
