Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Лепота
глаза режет
Урино-терапия.
фуевый выхлоп
Изменено пользователем Alessola1
Не перди после чеснока!
Привет из глубины души!
@Alessola1,С отрыжкой не путать! :D
Разные приветы но из глубины души. Душа по разному лежит.
Я на солнышке лежу,
Я на солнышко гляжу,
Всё лежу и лежу,
И на солнышко гляжу.
ожог
Утюг.
"трынь" трава :D
водка "хлебное вино"
Масло масляное
Машу каслом не испортишь!
Закон Мэрфи
Изменено пользователем Эльвира
И толстый, толстый  слой шоколада...
Маркетинг
впихиваем невпихуемое!
tahdem_foundation_ostorozhno_dveri_zakri
Следующая станция, Площадь революции!
Майдан
Изменено пользователем Smok
demotivatorium_ru_prazdnik_udalsja_36042
Приходил ко мне Сережка
поиграли мы немножко(с) :D
189260d6-1dc0-4ca3-8641-07edb3c84269-w50
  • Feofanoff
  • kuts.
  • Nic9999
  • VikKms
  • Sawrik
  • Мастодонт
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153663 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406207 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102757 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
